Gość numerouno Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Z racji tego, iż jest to mój pierwszy post na tym forum, proszę o wyrozumiałość. Posiadam Opla Corse B z 1996 roku, postanowiłem więc wymienić całkowicie oświetlenie zegarów, oraz kokpitu na niebieskie, są to taśmy RGB, wszystko ładnie i fajnie świeci, z tym, że podłączyłem to pod radio i zapala mi się to po przekręceniu zapłonu, Demontaż zegarów oraz całego kokpitu, oraz wyświetlacza temperatury, daty i godziny nie był trudny. Moje pytanie brzmi, jak podłączyć pod gałkę do zmiany świateł, chciałbym by świeciło mi to tylko w tedy kiedy mam włączone świata postojowe, czy mijania chyba, że nie trzeba demontować gałki od zmiany świateł, lecz nie mam pojęcia gdzie płyną kable od świateł. Nie mam pojęcia jak zdemontować gałkę, nie mogę również znaleźć tego na internecie. Proszę o pomoc. Pozdrawiam, Kamil   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 sprawa wyglada nastepujaco galke zeby wyjac trzeba ja wyciagnac wlozyc grubszy drut od dolu w srodek i wcisnac zabek w niej i powinna wyjsc wyjmij caly ten wlacznik zespolony trzeba go wysunac o ile pamietam i zobacz probówka miernikiem na ktorym kablu sie pojawia + jak wlaczysz postojowe wpinasz sie tymi swoimi listwami pod ten kabel i masz oswietlenie po swiatlach pozycyjnych jak sie myle to niech ktos poprawi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-26440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 jak sie myle to niech ktos poprawi Nie mylisz się, jest tak jak piszesz.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-26444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerouno Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Gałkę udało mi się zdemontować dość szybko i bez problemów, wyciągnąłem również dałą kostkę "przełącznik" z kilkoma pinami które wchodzą w gniazdo. Tutaj znowu pojawia się problem ponieważ nie wiem z którego pinu bądź gniazda od pinu wyprowadzić napięcie. Wygląda to mniej więcej w taki sposób, nie jest to autentyczne zdjęcie. Na przełączniku ku górze są oznaczenia, które kompletnie nic mi nie mówią, niestety nie jestem bystrym elektrykiem, raczej pseudo. Jakieś sugestię ? Porady ? Pozdrawiam, Kamil   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-26469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzche Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 hmm teraz tak najlepiej uzyc miernika i ustawic go na przejscie kabla tkz. nie widze dokladnie wlacznika ale jak jest nozka opisana 31 to powinien byc - (masa) przyloz do niego jedna krancowke miernika i wlacz wlacznik w pozycji swiatla pozycyjne i dotykaj druga krancowka i na ktorej zapiszczy to na tym pinnie powinny byc swiatla pozycyjne jak bym to tak ogarnac poniewaz nie wiem ktora nozka do czego sluzy a przynajmniej nie mam opisu tego albo poszczukaj opis w necie wlacznika swiatel do opla swojego ;> a jak se tam nie poradzisz to wyjmij jeszcze raz ten srodkowy wyswietlacz i tam powinien byc plus ktory sie pojawia po wlaczeniu swiatel zeby przyciemnic oswietlenie w nocy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-26476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerouno Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Jutro dodam zdjęcie autentyczne owego przełącznika, który ma opisany każdy pin cyferkami, więc pogłówkujemy, ja w między czasie poszukam jakichś schematów, które przedstawią mi wyjścia danych kolorów kabli.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4697-opel-corsa-b-demonta%C5%BC-ga%C5%82ki-od-%C5%9Bwiate%C5%82-o%C5%9Bwietlenie/#findComment-26480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
