moc na wstecznym, ale na innych biegach nie!!!! (POMOCY)
Gość mateusz210993
Witam wiec mam taki problem, ze samochod nie ma mocy na starcie, dopiero przy wiekszych obrotach, lecz to tylko na biegach (1,2,3,4,5) na wstecznym jedzie normalnie pieknie.. co to moze byc za przyczyna?? Z gory wielkie dzieki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4669-moc-na-wstecznym-ale-na-innych-biegach-nie-pomocy/
Gość mateusz210993
Cisnienie w silniku jest ok.. Zapala od dotyku, powatarzam od dotyku, razrzad byl ustawiany na nowo, silnik na wolnych obrotach pracuje pieknie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4669-moc-na-wstecznym-ale-na-innych-biegach-nie-pomocy/#findComment-26299
  Cytat
Pisałeś że nie ma mocy na wszystkich biegach :-x
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4669-moc-na-wstecznym-ale-na-innych-biegach-nie-pomocy/#findComment-26328
Gość mateusz210993
tak, bo nie moglem sie dobrze rozpedzic zeby wlaczyc 5, a jakbym wlaczal normalnie to wydawaloby sie ze jest wyzszy bieg.. Ale juz jest ok wszystko pieknie tylko jeszcze mam male problemy :) Ale dziekuje kolego za pomoc :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4669-moc-na-wstecznym-ale-na-innych-biegach-nie-pomocy/#findComment-26449
