Gość sokol1514 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Witam ponownie.Dzis sprawdzalem błedy w mojej astrze wyskoczyły 3 a dokladnie 35, 45, 93 i wlasnie ten ostatni najbardziej mnie martwi. co mam zrobic??dodam tez ze mam od dawna problem z wysokimi obrotami ale krokowca mam nowego i kilka razy resetowalem go ale wysokie obroty po jakims czasie wracaja Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Jesteś pewien że ten ostatni błąd to 93? Błąd 93 oznacza - Układ (w urządzeniu sterującym) sterowania napędu na 4 koła (GM Multec) 45 - Sonda lambda lub jej obwód, za bogata mieszanka paliwowo – powietrzna 35 - Zawór regulacji prędkości obrotowej biegu jałowego lub jego obwód; brak (lub zła) regulacji biegu jałowego (GM Multec, Bosch Motronic) Nowy krokowiec... ale jaki ? nowy nie znaczy że nie będzie wadliwy... zwłaszcza jeśli ma na sobie Logo Topran Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deck4 Opublikowano 7 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2013 Zgadzam się z Krhid . Kiedyś u siebie wymieniłem przepływomierz na NOWY i tani Ten nowy i tani przepływomierz, od początku czyli od założenia był zepsuty, wartości z kosomosu pokazywał, samochód chodził gorzej niż na starym. Kupiłem używkę ale ORYGINAŁ - problem jak ręką odjął. Ople nie lubią zamienników i to jest fakt. Gdyby zamienniki były chociaż podobnej jakości co oryginały nie byłoby problemu, ale niestety jest jak jest... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokol1514 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Krokowiec jest nowy kosztował tylko 45zl i cicgle wracaja wysokie obroty. Zrobilem reseta i błedy zginęły. ale pewnie nie długo wroca wysokie obroty Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 błąd 93 to norma w x16sz, u mnie tez jest i oznacza "uszkodzenie układu quad w ecu" czy cos w tym stylu. Ogólnie jesli z silnikiem nic złego sie nie dzieje to mozesz go olac. U mnie tez sie pojawia co jakis czas, skasuje i jest spokój do kolejnego odczytu błedów (sprawdze raz na 4-5miesiecy) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokol1514 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 Ok juz bład zginał bo skasowałem.Teraz problem z tym silniczkiem krokowym co doradzicie?? zmaina na jakas oryginalna uzywke czy kupno nowego drozszego?? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 35 i 45 w parze moga oznaczac zbyt mocno uchylona przepustnice. Najlepiej laptopa podpiąć i zobaczyc na ktorym kroku jest regulator biegu jalowego (poprawnie okolo 20), i ewentualnie TPS czy ma 0% na jałowych Moze byc tak ze ktos majstrowal przy przepustnicy (masz LPG) i za mocno ja uchylił, albo prosta przyczyna typu zasyfiona przepustnica, lub cos z linka co w efekcie powoduje niedomknięcie przepustnicy Jakie LPG masz? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokol1514 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 LPG jest I generacji z tym pokretłem do regulacji dawki. Mechanik jak mi robił silnik jesienia czyscił przepustnice krokowca itd. Krokowca zmieniłem a linka od gazu jest luzna. Dodam ze po zmianie tego krokowca tak sie zaczeło robic i obroty duze i bbłedy na kompie Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Czyli do samo co u mnie. Zmieniłbym krokowca na dobra oryginalna używke. Lewego powietrza nie ciagnie? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokol1514 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Raczej nie bo na poprzednim krokowcu dobrze chodzil. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4665-problem-z-astra-f-16-8v/#findComment-26408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
