Gość bobekas85
Witam
mam takie pudło Nissan Primera P11 2000 r ,poj.1,8
Auto paliło bez zarzytu, az pewnego dnia odpaliło i po zgaszeniu umarło, ponowne uruchomienie konczyło sie fiaskiem. Komputer nie pokazuje błedow, czujnik połozenia wału generuje impulsy, pompa podaje paliwo ale nie ma iskry. Nie mam schematu sterownika a pewnie z niego wychodzi impuls na cewki. Moze ktos pomoc w tej sprawie?? gdzie mam szukac
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4653-nissan-primera-nie-odpala/
Hey :)
Z tego co znalazłem w autodacie, jeśli nie masz iskry, na początek wepnij się woltomierzem w plusowy kabel od cewki (każdej po kolei) i niech ktoś kręci rozrusznikiem.
Sprawdź czy napięcie na cewkach podczas kręcenia jest niższe niż 9V.
Jeżeli jest niższe to jest coś z "ignition coil voltage supply circuit" ...czyli coś z obwodem zasilania cewki zapłonowej.... ale nie ma wyjaśnienia co dalej...
Znalazłem też jakieś dane odnośnie cewek, powinny mieć rezystancję 0,3-1 Ohm ... lub 4000-20000ohm ... nie wiem dlaczego były podane obie... :niepewny:
Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem Ci 4 piny (35,36,37,38) z których wychodzi sygnał na cewki... mam nadzieję że to coś pomoże :):niepewny:
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4653-nissan-primera-nie-odpala/#findComment-26251
