vw passat b3 centralny zamek nie zamyka i nie otwiera
Gość grzesiekmiro
Witam , mam problem.Gdy wsadzę kluczyk do mojego paska, otworzą się tylko drzwi w które wkładam kluczyk. Reszta pozostaje zamknięta. Proszę o pomoc lub poradę.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4636-vw-passat-b3-centralny-zamek-nie-zamyka-i-nie-otwiera/
Pewnie jest problem z centralka lub mikro przełącznik w zamku w Twoich drzwiach się zepsuł i nie podaje komendy do centralko by otworzył pozostałe drzwi. Jeśli jest tam centralny zasilany pneumatycznie to problem na 99% leży w tym układzie.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4636-vw-passat-b3-centralny-zamek-nie-zamyka-i-nie-otwiera/#findComment-26200
Gość grzesiekmiro
co to jest ten mikro przełącznik i gdzie go szukać ?
[ Dodano: 2013-02-03, 18:12 ]
Jest tu układ pneumatyczny, ale kluczyk po przekręceniu w zamku nie załącza pompki. Po mału już głupieje . Pomóżcie
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4636-vw-passat-b3-centralny-zamek-nie-zamyka-i-nie-otwiera/#findComment-26204
Kluczyk w momencie przekręcania przełącza mikro przełącznik który ma za zadanie dać komendy do kompresora do otwarcia lub zamknięcia wszystkich zamków. możesz odszukać całego urządzenia czyli sterownik wraz z kompresorem jest w jednej obudowie i tam biegną kable z zamka, ale najczęstszą usterką tych urządzeń są zimne luty na przekaźnikach czasem starczy przelutować cały układ a czasem trzeba rozglądać się za nowym urządzeniem ale za nim cokolwiek kupisz trzeba wszystko sprawdzić czy jest to zasilane czy zamek daje komendy do otwarcia i zamknięcia.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4636-vw-passat-b3-centralny-zamek-nie-zamyka-i-nie-otwiera/#findComment-26214
