Gość kukiz87 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Witam mam mega problem , siena 1.4 pali mi więcej od poprzedniej omegi 3.2 w automacie pali mi 18 litrów !! benzyny boje się sprawdzać ale też strasznie szybko ucieka. już próbuje kombinować z czym mogę tak poprostu nie da się jeździć. Sonda lambda podczas jazdy faluje od ubogiej do bogatej , na wolnych obrotach niestety stoi w miejscu a ok 0.44 v cóż jeszcze hmm jeżdżę spokojnie. Auto ma kopa i naprawdę fajnie jeździ się nim ale mega spala Sad parownik lpg mam wymieniony na 2 letni z golfa , wcześniejszy właściciel nie miał problemu ze spalaniem. Świece wymienione w grudniu są okopcone trochę i mokrawe jak sie wyjmuje przewody 2 tyg temu wymienione Dajcie jakies rady gdzie szukać problemu tak wielkiego spalania Śrubę na parowniku przykręcić ? Myśle o tym map sensorze , ale czy to ma coś do spalania ? cóż jeszcze nie mam już siły co może być nie tak podsuncie jakies pomysły wszystkie rady jedna po drugiej będe sprawdzał Dziekuje z góry za pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Ja bym sprawdził jednak spalanie na PB i czujniki np: temp. płynu i jak będzie ok to regulował LPG   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/#findComment-26078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 czy mając uszkodzony czujnik temp. będzie się właczał wentylator normalnie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/#findComment-26079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 tak bo czujnik temp. dla ECU jest oddzielnym czujnikiem, a włącznik termiczny wentylatora to inna bajka.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/#findComment-26084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Jak już o temperaturze mowa... termostat sprawny czy kolega jeździ z tekturą przed chłodnicą ? ... lub ewentualnie na niedogrzanym silniku... niedogrzanym mam na myśli termostat cały czas otwarty ? ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/#findComment-26130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 1 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2013 Bez tektury jeżdżę a autko wręcz błyskawicznie sie nagrzewa po dosłownie kilkuset metrów wieje ciepełko , co do tematu to świece już mi sie zrobiła kawka z mlekiem kolorek taki jak powinien być , i albo przez brak jazdy na benzynie albo przez poprawnie wyregulowany gaz , ale jezcze nie sprawdziłem ile spala [ Dodano: 2013-02-04, 22:58 ] Niestety regulacja nie pomogła spala ile spalała 16-18 l i pb to samo Które czujniki wpływaja na spalanie jestem zdesperowany wymienie wszystko Sonda(faluje podczas jazdy łapie zakres od 0,07 do max ok 0,75 v na postoju lub po wcisnienciu sprzegła totalnie lezy w miejscu zalezy jak parownikiem sruba czułości sie pokręci raz ubogo raz bogato a raz po środku) Czujnik temp cieczy Termostat ? ( Jesli działa niby prawidłowo szybko ciepełko daje itp moge go wyeliminować z kręgu podjerzanych ?) Map sensor Czujnik położenia przepustnicy ? co jeszcze? Auto się zbiera fajnie nie muli obroty w miare równe trzyma Wymieniane świece oraz przewody zapłonowe   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4610-siena-14-spala-18-litr%C3%B3w-pomocy/#findComment-26163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
