zapowietrzone sprzegło
Gość krzysiek30121986
witam mam problem ze sprzęgłem, chyba nie wysprzegla nie moge wrzucic biegu, byłem u mechanika i stwierdził ze pompa sprzęgła do wymiany bo był miekki pedał. Pompa wymieniona ale po 100km znowu mam miekki pedal jak, go podpąpuje to moge zmieniac biegi normalnie, nic nie zgrzyta, nie stuka, nie wyje ale za moment znów to samo. Czy to oznacza, ze mechanik zle odpowietrzył? Spróbowac odpowietrzyc samemu czy może jest inna przyczyna tego zapowietrzania? Dodam że płynu nie ubywa w zbiorniczku prosze o szybka odpowiedz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4591-zapowietrzone-sprzeg%C5%82o/
Zgadzam się z kolegą, w sumie obstawiałbym też łożysko oporowe, a w tym modelu jest w formie wysprzęglika hydraulicznego przy sprzęgle, wygląda to tak:
Wysprzęglik centralny
I niestety nie jest super tanie...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4591-zapowietrzone-sprzeg%C5%82o/#findComment-26014
tylko czy w przypadku wysprzeglika nie ma wycieku? mi nie ubywa plynu zbiorniczek caly czas pelen :-?
Teoretycznie tak, powinien byc ubytek płynu ale w praktyce to moze byc roznie.
Czesto te wysprzegliki zaczynaja sie "pocic"i juz jest problem ze sprzegłem, jesli tak jest to predzej czy pozniej ten wyciek nastąpi. Trzeba to obserwowac.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4591-zapowietrzone-sprzeg%C5%82o/#findComment-26017
Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło najlepiej od strony wysprzęglika strzykawką gdzieś to na forum opisywałem metoda skuteczna i dobra a jak układ się sam zapowietrza to albo zasysa powietrze ze zbiorniczka albo musi być wyciek no chyba że pompa przepuszcza między membranami.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4591-zapowietrzone-sprzeg%C5%82o/#findComment-26024
  • 3 tygodnie później...
juz problem rozwiazany przyczyna wysprzeglik przy okazji okazalo sie ze trzeba wymienic tarcz i docisk tarcza juz byla zjechana prawie do nitow a docisk mial uszkodzone sloneczko 3 ramiona byly wykrzywione dzieki wszystkim za pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4591-zapowietrzone-sprzeg%C5%82o/#findComment-26316
