Gość mate1993 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Witam mam problem z rozrusznikiem. Zaczęło się to jakieś 3 tyg temu w szkole a mianowicie była okropna pogoda strasznie wilgotno i duży deszcz więc pojechałem do szkoły autem ładnie odpaliło jak zawsze poszedłem na lekcje i po lekcjach odpalam i nic przekręcam jeszcze raz kluczyk i dalej nic kontrolki tak jak świeciły tak świeciły. Koledzy zapchali pojechałem do domu próbowałem odpalać kilka krotnie i nic rozrusznik zero oznak. I nic nie grzebałam przy nim. Po 2 dniach wsiadłem z ciekawości zobaczyć czy odpali i ku mojemu zdziwieniu rozrusznik zadziałał odpalił. To użytkowałem dalej aż do przed wczoraj znów ten sam objaw więc teraz znów auto na pych i pojechałem od razu na kanał. Gdy dojechałem na kanał rozrusznik znów zaczął działać. Trochę się zdenerwowałem bo tak jeśli by nie działał mogłem zewrzeć i sprawdzić czy to wina może stacyjki no ale znów działa. Nie wymontowałem go żeby sprawdzić jak w środku wygląda bo dojście do niego w tym silniku jest tragiczne. Więc ojciec tylko mi poradził żebym obstukał go młotkiem bo może szczotki sie wieszają. Czy faktycznie mogą być to szczotki ? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4574-audi-a4-b5-26-v6-probelm-z-rozrusznikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jakby to były szczotki, to byłoby słychać pstrykanie elektromagnesu. Bardziej wygląda na brak prądu ze stacyjki lub sam elektromagnes. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4574-audi-a4-b5-26-v6-probelm-z-rozrusznikiem/#findComment-25885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mate1993 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 jest takie pstryk tylko nie wiem czy to pstryknięcie od elektrozaworu LPG czy od rozrusznika. A teraz nie mam jak sprawdzić bo działa rozrusznik znów poprawnie ciekawe na jak długo Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4574-audi-a4-b5-26-v6-probelm-z-rozrusznikiem/#findComment-25887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Jeśli pstryka to rozrusznik do roboty - szczotki najprawdopodobniej lub brudne styki elektromagnesu. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4574-audi-a4-b5-26-v6-probelm-z-rozrusznikiem/#findComment-25888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mate1993 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 to w takim razie muszę się pomęczyć i jakoś wyciągnąć ten rozrusznik bo tam dojście jest strasznie ciężkie [ Dodano: 2013-01-19, 01:07 ] jutro jadę to rozebrać ale chyba to będą szczotki wieszające się bo dziś miałem tą samą sytuację to wczołgałem się pod auto młotkiem kilka razy stuknąłem od czoła i zadziałało Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4574-audi-a4-b5-26-v6-probelm-z-rozrusznikiem/#findComment-25890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
