Gość wojtas60 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Od kilku dni podczas jazdy-obojetnie na którym biegu- przy obrotach ok 2000 zapala się lampka check i po wejsciu silnika na ok 2500 obrotów gaśnie.Po sprawdzeniu kodu błędów mechanik podał komunikat "zła emisja Spalin".czyżby była to wina zabrudzonego zaworu egr, jężeli tak to jak się do niego dobrać i co czyścić. pomocy!   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4572-opel-astra-g-17-dt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 17 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2013 Witam jesli auto ma moc to agr raczej jest dobry mechanicznie. Najlepiej podłączyc do kompa i podejrzec mase powietrza, (przy uszkodzonym agr masa bedzie zanizona), mozna tez zobaczyc jak sprawuje sie Agr podczas jazdy ( jaki jest współczynnik wypełnienia impulsow) Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4572-opel-astra-g-17-dt/#findComment-25889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtas60 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Pózno odpisuje,bo nie było jakoś okazji zająć się tematem. Po wymontowaniu egr okazało się że jest on nie rozbieralny,koszt nowego podobno ok.300-400zł. Jednak znajomy mechanik podjął sie proby rozebrania i wyczyszczenia go oprócz tego zasyfione były przewodu doprowadzające powietrze do niego i cały kanał spalin. Po wyczyszczeniu i check już nie wpada w panika i jest "grzeczny". Mechanior skasował 200 stówki i kazał od czasu do czasu dać mu porządnie po zaworach. Na razie wszystko jest o.k   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4572-opel-astra-g-17-dt/#findComment-29722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4572-opel-astra-g-17-dt/#findComment-29723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
