Gość poiuytrewqasdfghjkl Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 witam mam problem z moim autkiem mianowicie nie pali mi na 2 gary, ale tylko na benzynie po nagrzaniu przelancz sie na gaz i wszystko jest ok chodzi wtedy na wszystkie [ Dodano: 2013-01-16, 10:37 ] czy mugby mi ktos podsunąć jakies sugestie co moglo sie stać   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4568-nie-pali-na-2-cylindry/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Witam 1. dobrze jest sprawdzic wtryski , czyli wyciagnac cała listwe i sprawdzic jak rozpylaja sie wtryskiwacze 2. Swiece zapłonowe - na gazie moze normalnie pracowac na benzynie nie koniecznie, najlepiej je wykrecic i sprawdzic ktore nie pala, 3. zdarza sie czesto w starszych autach gdzie jezdzi sie tylko na gazie ( nie mowie o sekwencji) ze sterownik silnika potrafi przestawic sobie mapę dla gazu (dawka wtrysku, mase zasysanego powietrza itp) i jest problem z benzyną. Dorze jest pojezdzic na samej benzynie i auto wraca do normy 4 i najgorsza opcja to taka ze jest mniejsza kompresja na cylindrach najlepiej zmierzyc . Pierwsze 2 punkty mozesz sprawdzic sobie sam a co zaobserwujesz to napisz bo od czegos trzeba zaczac a potem mozemy myslec dalej pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4568-nie-pali-na-2-cylindry/#findComment-25853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 mugby Sory... chodziłeś kiedyś do jakiejkolwiek szkoły? Tylko proszę nie pisać, że jesteś dyslektykiem lub cierpisz na dysortografię... Jak powiedział Sir Dave: "chwalenie się dysleksją lub dysortografią to tak jak chwalenie się małym ch****". Popraw to, bo po prostu kłuje w oczy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4568-nie-pali-na-2-cylindry/#findComment-25876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
