Gość kukiz87 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Panowie mam nastepujacy problem w skrócie postaram się jakoś zwięźlę opisać mam alternator zakupiony nowy który ma miesiąc jadać ostatnio w sobotę przez tory kolejowe zapaliła mi się kontrolka od akumulatora i paliła się podjechałem za tory zgasiłem auto , chce odpalić akumulator rozładowany całkowicie na zapłonie działa mi kontrolka od akumulatora , jak naładuje akumulator jeżdżę oczywiście na ile owy akumulator mi pozwoli i też nie pali się kontrolka że nie ma ładowania a nie ma bo mierzyłem akumulator też w miarę nowy ma rok coś mogło spaść ? jaki kabelek masa czy coś ? moje autko to fiat siena 1.4 z góry fatalne dojśćie do altka z dołu coś tam widać , 1 przewód taki szary napewno jest z góry alternatora któy idzie gdzieś w okolice silnika tak mi się wydaje   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 coś mogło spaść ? jaki kabelek masa czy coś ? Wystarczy sprawdzić porozglądać się cz y jest wszystko na swoim miejscu jeśli jest ok to duża szansa jest na to że coś urwało się w samym alternatorze np. połączenie mostka prostowniczego , mogła się rozsypać szczotka etc jak wszystkie kable będą ok wybuduj alternator i sprawdź co z nim jest.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Właśnie byłem w aucie odpaliłem go zmierzyłem i na postoju ma 13.30 ładowanie ze swiatłami ma ok 12.50 troche mało chyba ? kontrolka zadna nie pali się od ładowania ile powinna miec na postoju 14,50 ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Na biegu jałowym bez odbiorników ma mieć około 14,5 V przy sprawnym akumulatorze bo jak akumulator będzie miał wewnętrzne zwarcie to może być zaniżony prąd i napięcie ładowania a po wjechaniu w dziurę jest to możliwe że coś stało się z akumulatorem ale jak masz ponad 13 V to nie jest tragedia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Dłubałem dziś trochę i dziwna sprawa przed wjazdem na kanał pokazywał bez poboru prądu ok 13,30 poruszałem kablami jednymi drugimi i w zasadzie tyle myśle trudno na nic to się zdało jade do domu , pod domem jeszcze raz sprawdzał ładowanie 13,96 bez stresu z dmuchawa w pozycji 2 i światłami a 13,76 czasem 13,86 a czasem i 13,90 O.o czyli w sumie dobrze to już nie wiem co mu jest , dodam że przed tą awarią nie sprawdzałem ładowania nigdy bo nie było problemu może takie było jak teraz   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 Podłącz miernik na stałe i poruszaj jeszcze raz tymi kablami może w miejscach zaciśnięcia kabli są luzy   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kukiz87 Opublikowano 19 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2013 byłem na chwilkę teraz jeszcze powłączałem wszystko na full było w granicach 13.50 i pasek jak by piszczał no ciężko powiedzieć , albo się ślizgał , albo tak bardzo ciężko mu było że zgasł aż w pewnym momencie i potem zostawiłem światełka nawiew na dwa i znów było 13,90 wyłączyłem wszystko i 13.96   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4559-brak-%C5%82adowania-po-wjechaniu-w-dziure/#findComment-25946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
