Gość sokol1514 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 Linka jest nawet troszke za lużna. A czy wymiana tego czujnika zmieni cos w pracy silnika??Wczoraj odczytałem błedy i pokazało 35 44 45 ale zrobiłem reseta ale nie pierwszy raz wiec ile mozna .. wiec moze wymiana teo czujnika od przepustnicy?? a nie trzeba go jakos ustawiac??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 30 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2013 Z tego co pamiętam ten czujnik jest przykręcony na dwóch śrubkach bez możliwości regulacji Aczkolwiek błędy 44 i 45 to wskazywały by na głupie wskazania sondy lambda 44 - sonda lambda za uboga mieszanka 45 - sonda lambda za bogata mieszanka To jak ma niby być mieszanka za uboga i za bogata jednocześnie ? ... 35 - błąd silniczka krokowego A nie masz może czasem tego kabla co idzie do silniczka krokowego, gdzieś przetartego ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokol1514 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2013 Nie wiem bo te kabelki sa w jakiejs otulinie ale przeciez od poczatku by sie cos chrzanilo. Na starym krokowcu było ok ale do tad az sie skonczyl. A czy wymiana tego czujnika przepustnicy by pomogła?? [ Dodano: 2013-02-08, 16:21 ] A moze po prostu kupic oryginalny krokowiec nawet uzywke?? co mi doradzicie??   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
