Gość bystra6witosa6 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 kupiłem golfa V 1,9 D 90 Km z 2006r . Okazało sie , że ma cofnięty licznik o 100 000 km i przejechał faktycznie juz ok 300 000 km. W stacji autoryzowanej zasugerowano koniecznośc wymiany m.inn. wałka rozrządu. Zaznaczam, ze auto nie kopci i sprawuje się dobrze. Czy ilośc przejechanych kilometrów decyduje o potrzebie wymiany wałka rozrządu ? Pasek rozrządu wymieniłem.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4530-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Wałek rozrządu wymienia się jak się zużyje wcześniej nie ma takiej potrzeby.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4530-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-25661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bystra6witosa6 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Wałek rozrządu wymienia się jak się zużyje wcześniej nie ma takiej potrzeby. Ale po czym poznac , że jest zużyty- silnik chyba trochę głośno chodzi   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4530-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-25666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 9 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2013 Ale po czym poznac , że jest zużyty- silnik chyba trochę głośno chodzi Dokładnie jak piszesz, będzie słychać zawory, wytarty wałek zmienia rozmiar i popychacze nie są wstanie skorygować luzów a co za tym idzie będziesz miał dosyć głośno pod maską, jeśłi nic teraz takiego nie masz to spokojnie wymień rozrząd a ten wałek zostaw w spokoju, swoją drogą się zastanawiam dlaczego mechanik zaproponował Ci tę wymianę.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4530-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-25673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 10 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2013 Pytałeś mnie droga mailowa jak wygląda i po czym poznać zużycie wałka więc masz tu dwa zdjęcia na których widać wyraźnie wytarte krzywki to jest objaw widoczny gołym okiem lub możesz palcem poczuć że są schody na krzywakach prócz tego może być uszkodzone łożysko co objawia się luzami całego wałka w obudowie ale to już występuje bardzo rzadko.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4530-wymiana-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-25681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
