Gość buenos Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 witam mam takie zapytanie czy po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki powinny zgasnąć po kilku sekundach prócz ładowania i smarowania w zafirze 2.0 dti? Bo u mnie pali sie CHECH, AUTO z KLUCZEM, i symbol chłodnicy,opel zapala, ale wg mnie o pół lub cały obrót za długo kręci przy rozruchu. Po kompie wyszło że dwie świece nie grzeją innych błędów brak. po odpaleniu wszystkie gasną(auto z kluczykiem trochę pózniej podczas mrozów) Może ktoś miał taki problem to mi odpisze,dziękki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4487-kontrolki-check-i-autu-z-klucz-swiec%C4%85-zafira-20dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2013 Wydaje mi się że jak wszystko gaśnie po odpaleniu to nie ma się czego przyczepić co innego jak by coś zostało po uruchomieniu, możesz ewentualnie sprawdzić czy ECU nie zapisał jakiegoś błędu.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4487-kontrolki-check-i-autu-z-klucz-swiec%C4%85-zafira-20dti/#findComment-25466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cita35 Opublikowano 3 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2013 ogólnie po odpaleniu powinny wszystkie gasnąć ale kontrolka z samochodzikiem będzie ci gasła normalnie jak wymienisz świece, ja miałem z tym ten sam problem wymieniłem świece i skasowałem błędy i jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4487-kontrolki-check-i-autu-z-klucz-swiec%C4%85-zafira-20dti/#findComment-25526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
