Gość Marko 1 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Witam, załozyłem w mojej bmw czujnik temperatury zewnetrznej ale podłączyłem go do gołych przewodów, gdyż nie ma wtyczki i nadal pokazuje temp. -40 st zamieniłem przewody i to samo. Czy trzeba wykasować błąd komputerem czy samo zadziała?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Musi samo zadziałać, sprawdź połączenia, czy czujnik jest sprawny etc jednym słowem miernik w dłoń u szukasz przyczyny przerwy bo ta temperatura na to wskazuje możesz zrobić doświadczenie i w miejsce czujnika dać zworkę i patrzeć czy temperatura wzrosła a miernikiem zmierz czy na jednym przewodzie jest jakieś napięcie   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marko 1 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Dzieki za rade, wczoraj nie mogłem nic napisac bo miałem problemy z zalogowaniem się.Mam jeszcze jedno pytanie czy moge podłączyc czujnik obojętnie jak czy przewody maja jakąś kolejność czyli + do + a - do - z góry dzięki za rade   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2012 Jak są dwa przewody to nie ma znaczenia jak go podłączysz ale zawsze możesz zrobić doświadczenie gdyż może być w czujniku dioda zaporowa.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bobekas85 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 - 40 wskazuje przerwe na przewodach , + 40,+60 zwarcie przewodow wiec w Twoim przypadku po zamontowaniu sprawnego czujnika jesli dalej jest -40 to szukaj przerwanego lub zjedzonego przez rdze przewodu. Typowe w BMW. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
