Gość megaton2 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 WITAM.Spalił mi się bezpiecznik od pompy paliwa tzn. aż się stopił , włożenie drugiego nic nie dało bo prawdopodobnie coś stopiło się w środku i teraz pytanie jak wymontować tą skrzynkę ponieważ na forum nic nie mogę wyszukać.POZDRAWIAM.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 jak wymontować tą skrzynkę Jeżeli to taka http://allegro.pl/seat-cordoba-93-99-1-6-skrzynka-bezpiecznikow-i2876390050.html to jest na zawiasie popatrz dokładnie lub ma jakieś zatrzaski lub śrubki. jak odchylisz lub wyjmiesz dobrze jest odnaleźć przewody wstawić takie gniazdo bezpiecznika http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://nokautimg2.pl/p-1f-41-1f41e13a15e14cf2d8e89a7bd5442dfc500x500/gniazdo-bezpiecznika-samochodowego-plytkowego-1-5mm-2.jpg&imgrefurl=http://www.nokaut.pl/pozostala-elektryka/gniazdo-bezpiecznika-samochodowego-plytkowego-1-5mm-2.html&h=500&w=500&sz=36&tbnid=SeW-z_vE1NHZPM:&tbnh=112&tbnw=112&prev=/search%3Fq%3Dgniazdo%2Bbezpiecznika%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=gniazdo+bezpiecznika&usg=__bUg0ABHPj16yyZer63qC16KhcHk=&docid=yITVwFChzVaBsM&sa=X&ei=Iy7fUIuLOInotQaX_oCIBg&ved=0CEAQ9QEwAw&dur=957 tylko troszkę mocniejsze.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość megaton2 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Właśnie o to chodzi żeby wyjąć tą skrzynkę cały schowek co zakrywa bezpieczniki zdemontowałem ale skrzynki nie i nic nie mogę na ten temat wyszukać na forum ani w googlach.POZDRAWIAM.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 Popatrz dokładnie lusterkiem po obydwu stronach skrzynki muszą być zapinki trzeba je odbezpieczyć i skrzynka wyjdzie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość megaton2 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 WITAM. O,key znalazłem ale tam się nic nie działo ale żeby nie zakładać drugiego tematu powiem tak, pali mi bezpiecznik od pompy paliwa, włożyłem nawet 30 po przekręceniu stacyjki od razu się spalił, gdzie szukać zwarcia, gdzie może najczęściej występować.POZDRAWIAM. ;   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Przetarty przewód biegnący od przekażnika pompy paliwa do pompy paliwa. Zapewne będzie pod wykładziną przetarty w miejscu przejścia z kabiny pasażerskiej na podwozie.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość megaton2 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2012 Dzięki.Jutro popatrzę i dam znać a jeszcze tak mi zaświtało ten bezpiecznik odpowiada też za sondę lambda może to coś na sondzie.POZDRAWIAM. [ Dodano: 2012-12-31, 19:34 ] Pompa paliwowa robiła zwarcie.Zamykam temat.Pozdrowienia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4472-skrzynka-bezpiecznik%C3%B3w-seat-cordoba-16-97r/#findComment-25425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
