Problem z nawiewem w Vectrze C
Witam.
Posiadam Vectre 1.8 benzyna z 2005 roku. :-D
Mam problem z nawiewem, otóż ładnie dmucha ciepłym powietrzem ale jak przestawiam na zimne to nadal dmucha ciepłym, :-( jak włączam klime to nic sie nie zmienia i leci ciepłe( tu może być klima do nabicia bo spory czas temu było to robione) w czym moze być problem?
proszę o pomoc
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4463-problem-z-nawiewem-w-vectrze-c/
Klima do sprawdzenia i naprawy chyba będzie..
Przekręć pokrętło na max w lewo, na min - napisz czy nadal jest tak samo.. Jesli zmienisz z 24 na 22 to może komp nie reagować tak szybko jak Ty byś chciał..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4463-problem-z-nawiewem-w-vectrze-c/#findComment-25337
Cały czas jest tak samo, nie wiem o co chodzi z tym 24 na 22 , mi nie pokazuje temperatury nawiewu elektronicznie, a poza tym ja nie zmniejszam z 24 na 22 tylko z maximum na minimum więc różnica powinna być odczuwalna szybko
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4463-problem-z-nawiewem-w-vectrze-c/#findComment-25377
A co masz na pokrętle ?? Tym środkowym...
http://www.autocentrum.pl/galerie/opel-vectra-c-sedan/kokpit/#galeria
gdzie to sie sprawdza
Trzeba panel sterujący rozebrać - jeśli nie masz zdolności i narzędzi to może jakiś kolega grzebiący w autach pomoże..
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4463-problem-z-nawiewem-w-vectrze-c/#findComment-25399
no cóż, wyciągnąłem dzisiaj ten panel, rozebrałem na tyle ile się da ale wygląda, że tam jest wszystko ok, odpiąłem kostki i zdjąłem tylną cześć i tyle ta płytka chyba jest jakoś przymocowana, wydaje mi się, że panel jest ok
[ Dodano: 2013-01-12, 01:20 ]
Wszystkiemu winny był siłownik który nie mógł poruszać klapką, trzeba było rozruszać klapkę z siłownikiem i nasmarować sam siłownik
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4463-problem-z-nawiewem-w-vectrze-c/#findComment-25509
