regulacja linki sprzęgła w scenik R 4x4
Gość andrzej 44
czy można wyregulować wysokość pedału sprzegła, bardo wysoko bierzem boję sie ,że zacznie sie ślizgać.Gdzie jest regulacja prosze o podpowiedż
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/
Gość andrzej 44
renault scenik R 4x4 2.0 benzyna ma limkę, a pedał sprzęgła nie ma wcale luzu.Czytałem w instrukcji, że ma mieć 2,5 cm luzu- jak ustawić i czym,podobno jest sa,oregulacja ale niewiem jak to działa i czy działa, może jest popsuta, a może już tarcz jest skończona.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/#findComment-25223
Hydraulika jest w scenicu 2.
W jedynce jest linka bez możliwości regulacji. Ma samoregulator jak napisałeś.
Trzeba sie do niego dobrac i nim spróbowac poluzowac linke, jesli nie pójdzie to wymiana linki. Chociaz jak sie skróciła prawie do konca to raczej wymiana linki.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/#findComment-25225
Gość andrzej 44
linka nie może się skrócić tylko wyciągnąć, a więc luz powinien być większy,problem jest raczej w samoregulacji. Może ktoś już to regulował i wie jak to się robi,proszę o podpowiedż.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/#findComment-25230
Żeby sprzegło bralo niżej to trzeba poluzowac linke - czyli ją wydłużyć. Gdyby była wyciagnieta to nie mógł byś wbic biegu.
Dobierz sie do samoregulacji i spróbuj ja tam poluzowac. Samoregulacja podciąga linke kiedy ta dostaje luz
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/#findComment-25237
Gość andrzej 44
Domyślam się ,że to wina samoregulacji tylko pytam czy ktoś wie jak to zrobić i czy poradzę sobie sam czy mam jechać do warsztatu. Czasami jest tak ,że po rozebraniu nieda się złożyć ,,dlatego pytam cz ktoś już to robił.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4446-regulacja-linki-sprz%C4%99g%C5%82a-w-scenik-r-4x4/#findComment-25242
