Witam proszę o pomoc. miałem taki problem że auto w trakcie jazdy grzało w miarę dobrze a na postoju słabo i spadała temperatura tzn wskaznik opadał. wymieniłem termostat i jest dużo lepiej auto grzeje ale wskaźnik temperatury wogóle się nie podnosi. dodatkowo najpierw idzie duży obieg wody a potem mały. seat leon 1.4 16V + lpb :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4415-temperatura-seat/
Rozwiń to... dokąd idzie? ;-)
Jesli po odpaleniu i 15 minutach górny wąż chłodnicy robi sie cieply to termostat jest do d... Nowy nie znaczy dobry.
Warto tez sprawdzic sam wskaznik i czujnik temperatury na owy wskaznik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4415-temperatura-seat/#findComment-25071
  • 2 tygodnie później...
Dolny nie górny
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4415-temperatura-seat/#findComment-25458
Nie mam pewności ale któreś silniki VW miały termostat "na dole", dziwne rozwiązanie swoją drogą.... ale tutaj chyba jest o góry i powinien najpierw grzać się górny wąż... z tego co pamiętam on jest w takiej plastikowej obudowie, a od dołu wchodzi czujnik na zegary.... tak czy inaczej jeśli po wymianie termostatu nadal masz problemy to:
- najpierw porządnie odpowietrzyć układ
- jeśli masz LPG spróbuj na próbę zasłonić czymś sam parownik od gazu tak aby wpadające przez przedni grill powietrze go nie wychładzało... (nie mówię o zasłanianiu chłodnicy - broń boże takich praktyk) ...
Potem:
- wyjąć termostat i sprawdzić go w garnku z gorącą wodą -> nowy termostat nie znaczy dobry... sam kiedyś 3 wymieniałem w ciągu jednego dnia :-/ ... od tamtego momentu trzymam się albo firmy Vernet albo Wahler.
- ewentualnie wymienić czujnik który jest w obudowie termostatu (on odpowiada za wskazania na licznik)... przed wymianą lepiej sprawdzić jego rezystancję i porównać z danymi czyli ile powinien mieć ohm przy jakiej temperaturze w razie nie zgodności - wymienić na nowy, który lepiej od razu zmierzyć żeby nie było numerów - piszę o tym bo jest kilka firm np, Hans Pries Torpan, gdzie jest dużo przypadków że czujnik elektryczny fabrycznie w pudełku jest uwalony :-/
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4415-temperatura-seat/#findComment-25462
