Gość Przemo1984r Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Witam mam problem z moim seatem toledo chodzi o to że zalewa go na zimnym silniku latem to nie jest tak uciążliwe jak zimą na gazie jest super chodzi elegancko tylko na benzynie tak wariuje wszystko wraca do normy jak silnik się rozgrzeje nie wiem co robić wymieniłem czujnik temperatury niebieski i nic nadal to samo może to czujnik jest zły ale jak odłączę ten czujnik to zmienia się praca silnika ale nadal tak chodzi jakby nie na wszystkich garach śmierdzi benzyną sprawdzałem ciśnienie i jest w normie Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4387-zalewa-przy-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2012 Sprawdź jakie masz spalanie na samej benzynie, jest szansa ze centralka LPG rozregulowała Ci mapy pracy silnika na benzynie, sumując zbyt uboga mieszanka LPG robi z automatu zbyt bogata na benzynie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4387-zalewa-przy-zimnym-silniku/#findComment-24938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1984r Opublikowano 17 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2012 Nie wiem czy to może być ta przyczyna bo w niedziele jak odłączyłem akumulator i zresetowałem sterownik to po odpaleniu działał bez problemu dopiero. Dzisiaj rano jak ponownie odpaliłem auto to znowu było po staremu aha jeszcze jedno zapomniałem napisać że jak od pale auto to przez chwile czasami nawet minuta lub więcej zapalają mi się kontrolki od płynu i od oleju czasami jednocześnie a czasami jedno się świeci a drugi pali się delikatnie nie wiem czy to ma jakiś wpływ na to czy nie zastanawiam się czy to może być wina wtrysku lub sondy Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4387-zalewa-przy-zimnym-silniku/#findComment-25000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
