Zima-Opel,Astra,1.4,94r,nie,kreci
Gość maniek210
Witam. Moj problem z autkiem jest taki ze nie odpala.. nawet nie kreci gdy przekrecam kluczyk, slychac wtedy tak jakby jak to nazywam "miauczenie" tak jakby akumulator byl rozladowany. lecz swiatelko w w srodku, stacyjki , kierunkowskaz itp wszystko dziala i swieci oczywiscie radio tez dziala tylko nie kreci... jak to mozna wyleczyc bo naprawde nie wiem
ladowalem akumulator i tez tak sie dzialo ze odpalil pojechalem do miasta i chcialem wieczorem znou pojechac i juz nie krecil ale "radio dzialalo"
da sie to jakos latwo wyleczyc bez wiekszych kosztow uszczuplajacych portfel?
dodam ze Astra dziala tylko na gazie, z braku czasu nie wymienilem pompki
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4358-zima-opelastra1494rniekreci/
  Cytat
To że działa radio nie oznacza że akumulator jest naładowany.
Wystarczy wziąć miernik do reki i sprawdzić ładowanie oraz napięcie akumulatora przed porannym odpaleniem.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4358-zima-opelastra1494rniekreci/#findComment-24831
Wszystko wskazuje że masz koniec rozrusznika, na forum jest dużo informacji na ten temat a na skróty trzeba go wydobyć wymienić szczotki przy okazji tuleje i do samochodu, szczotki nie są drogie więc mając jakąś wiedzę dasz radę je sam wymienić, dla upartych i zwinnych ludzi jest to możliwe bez wyjmowania rozrusznika, raz mi się to udało ale ile tam nie cenzuralnych słów leciało :lol: teraz wolę wyjąć rozrusznik i zrobić wszystko na stole.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4358-zima-opelastra1494rniekreci/#findComment-24832
Gość maniek210
ok wielkie dzieki sprobuje to wszystko zrobic jak wroce na chate :) jezeli bede mial kolejne problemy to bede pisal:) dzieki:) teraz to zima to na pewno cos poleci heh
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4358-zima-opelastra1494rniekreci/#findComment-24833
