Gość rahimolus Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Mam pytanie, czy jest jakaś możliwość, żeby iskry nie było na świecach przez problemy ze stacyjką.. ? moduł zapłonowy sprawdzony, czujnik położenia wału sprawdzony.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 żeby iskry nie było na świecach przez problemy ze stacyjką.. Oczywiście i na przyszłość nie pisz kilka razy o tym samym   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rahimolus Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 bardziej chodziło mi o to, jak mogę sprawdzić czy to od stacyjki coś ...?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Na kostce stacyjki poprzez pomiar napięcia po włączeniu zapłonu.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 W innym temacie napisałeś ze kontrolka silnika miga, wiec masz kłopot z immo.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rahimolus Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Starałem się wymienić wszystko co odpowiada za iskrę, tak mi się wydaje, moduł, czujnik położenia wału, aż w końcu sam komputer, na moim kontrolka silnika się pali, cały czas, a na tym "nowym" miga... a iskry na jednym i na drugim nie ma...   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 aż w końcu sam komputer Immobiliser - wracamy do poprzedniego sterownika. Potem odczytujemy błędy, a potem wiemy co jest nie tak.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rahimolus Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 Podłączony jest mój komputer, który siedział od początku, komputer bez immo.. Byłem sprawdzić błędy, sygnałami błyskowymi, ciągle pokazuje się błąd 12 czyli rozpoczecie sprawdzania, pewnie dlatego, że aku było odłączone, przed odłączeniem akumulatora pokazywał błąd 18 - System regulacji spalania stukowego . Pytałem mechaników to podobno nie ma to wpływu na iskrę   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 A sama cewka jest sprawna? DIS to elektronika - pada i jest kuku.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rahimolus Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 mój moduł zapłonowy wykręciłem i podpiąłem do kumpla do Astry, pali bez najmniejszego problemu na wszystkie gary, iskra może konia zabić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
