Gość samnaprawiamauto Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam. Silnik uruchamia się bez problemu. Po dodaniu gazu silnik przyśpiesza ale nie osiąga pełnej mocy. Zdjęcie przewodu WN z 1 i 2 świecy nie powodują zmian w pracy silnika. Zdjęcie przewodu WN z 3 lub 4 świecy skutkuje spadkiem obrotów i mocy. Po zamianie przewodów WN na module zapłonowym (1 z 4, 2 z 3) praca silnika jak wyżej. Zapłon ustawiony jest na znaki na osłonie i na znaki na kole rozrządu i kole wału korbowego - czy jest to właściwe ustawienie. Skąd takie pytanie, poniważ na pokrywie rozrządu i na kole pasowym są znaki, które nie pokrywają się z tymi co na kołach zębatych. Na które znaki należy ustawić zapłon. Proszę o poradę w tym temacie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4285-silnik-uruchamia-si%C4%99-ale-pracuje-tylko-3-i-4-cylinder/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 18 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2012 Rozrzad ustawiamy na; - koło rozrzadu, znak na kole i na obudowie plastikowej (ustawienie dla GMP 1 cyl godzina 12) - koło wału korbowego PO ZDJECIU koła pasowego ustawiamy przy pomocy znaku na kółku rozrzadu (strzałka) i naciecia na pompie oleju (lub kreska na plastikowej obudowie rozrzadu) godzina 7. Przy okazji sprawdz jak wyglada kolo pasowe, czy nie jest zerwana guma bo zewnetrzna koronka to kolo impulsowe dla czujnika wału (od niego zalezy zapłon i nie ma regulacji). Do sprawdzenia równiez DIS (cewki) tradycyjnym sposobem czyli w fajke swieca, polozyc na silniku i krecic, jesli iskra bedzie na wszystkich przewodach to raczej cos ze swiecami lub glowica (brak sprezania, x12sz jest kolizyjny niestety) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4285-silnik-uruchamia-si%C4%99-ale-pracuje-tylko-3-i-4-cylinder/#findComment-24459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość samnaprawiamauto Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 Witam Powodem usterki była uszkodzona uszczelka pod głowicą pomiędzy cylidrem 1 i 2. Po wymianie silnik pracuje poprawnie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4285-silnik-uruchamia-si%C4%99-ale-pracuje-tylko-3-i-4-cylinder/#findComment-24556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4285-silnik-uruchamia-si%C4%99-ale-pracuje-tylko-3-i-4-cylinder/#findComment-24557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
