Witam wszystkich,
jakiś czas temu walczyłem z ubywającym płynem chłodniczym w mojej Asterce.
Do wymiany poszły oringi nagrzewnicy ale sporadycznie jeszcze ubywał płyn...znalazłem wyciek. Zaznaczyłem to na poniższej fotografii.
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu tego elementu - jakiś króciec czy co?
Jest tam jakaś uszczelka lub oring??
Wiem, że cieknie lekko z tamtych okolic bo sprawdzałem ręką i potem to ścieka po skrzyni ale nie mam pewności czy z tego elementu czy z węża, który jest do niego podpięty.
*zdjęcie zapożyczone od użytkownika malyszrot z Allegro
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4271-ubywanie-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego-zlokalizowany-wyciek/
Moim zdaniem jest to zwykły króciec doprowadzający ciecz z chłodnicy do silnika. Pod spodem NA PEWNO będzie oring, zapewne podobny do takiego jak pod obudową termostatu np. w Corsie C. Myślę, że na upartego można doraźnie rozebrać, wyjąć oring, uszczelnić na czerwonym silikonie i mając stary na wzór dokupić. A potem zrobić po bożemu.
