Jak wiecie jest wiele producentów olejów płynów i nie wiem jaki wybrac do mojej aśki.
Interesuje mnie olej GM, a płyn do wspomy to nie mam pojecia.
Przebieg mojej aśki160 tys.
Poprosze o rady fanatyków opla
https://forum.samnaprawiam.com/topic/423-jakim-olej-p%C5%82yn-do-wspomy-do-mojej-aski/
Do silnika taki jaki był (mozesz zmienic marke ale lepkosci lepiej nie zmieniaj), Jak był 10W40 to taki wlej. Moze byc GM 10W40, osobiscie na nim nie jezdze, ale znam kilka opini na temat tego oleju i wszystkie sa pozytywne.
Do wspomagania sa czerwony i zielony i czasami zdarzy sie zółty. Sprawdz jaki masz.
Ja u siebie mam ATF Dexron 2 czerwony i jest wszystko ok. Dexron 3 podobno powoduje pocenie sie wezy.
Do układu wchodzi niecały litr jesli nie masz chłodniczki. Jesli jednak masz chłodniczke za zderzakiem to litr bedzie ciut za mało.
Spuszczasz wezami przy pompie, odpowietrzasz wolno krecac kierownica do oporu w prawo i lewo kilka razy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/423-jakim-olej-p%C5%82yn-do-wspomy-do-mojej-aski/#findComment-1082
Moze byc GM 10W40
też czytałem opinie na ten temat i jest wszystko ok, przedewszystkim olej GM trzyma temp 90 stopni wiecej nie podskoczy. Cenowo nie wiem jak to wygląda.
Co do płynu musze sprawdzic jaki kolor był wlany i ewentualnie wymienie na ten sam, ewentualnie na czerwony.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/423-jakim-olej-p%C5%82yn-do-wspomy-do-mojej-aski/#findComment-1083
