Gość luciusz Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Walnęło mi dziś rano w tłumik i rozdarło na pół. Pytanie czy można jeździć bez niego i czy ewentualnie da się zamontować mniejszy (pewnie tańszy) bo ten co teraz "zwisa" jest duży a coś mi świta, że w Astrach G są też małe tłumiki końcowe. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4183-t%C5%82umik-ko%C5%84cowy-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Cytat Walnęło mi dziś rano w tłumik i rozdarło na pół pewnie na gazie zła regulacja Cytat bo ten co teraz "zwisa" jest duży a coś mi świta, że w Astrach G są też małe tłumiki końcowe Rozdarło Ci końcowy tłumik przy wystrzale? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4183-t%C5%82umik-ko%C5%84cowy-astra-g/#findComment-23975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Niestety nie ma czegoś takiego jak większy/mniejszy tłumik... Poniżej masz zdjęcie tłumika do Asi G http://muffler.pl/1141-1183-large/tlumik-kocowy-opel-astra-g-14.jpg Mogą się różnić jedynie końcówką... prosta lub zagięta w dół. Jazdy bez tłumika końcowego nie polecam... o ile głośny basowy dźwięk może Tobie nie przeszkadzać, to i tak jest duże prawdopodobieństwo że przy pierwszej kontroli drogowej dowód może "polecieć" ... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4183-t%C5%82umik-ko%C5%84cowy-astra-g/#findComment-23980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 23 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2012 Krhid napisał: Niestety nie ma czegoś takiego jak większy/mniejszy tłumik... Poniżej masz zdjęcie tłumika do Asi G http://muffler.pl/1141-1183-large/tlumik-kocowy-opel-astra-g-14.jpg Mogą się różnić jedynie końcówką... prosta lub zagięta w dół. Jest panowie mniejszy. Kosztuje 160 zł pasuje do Astry G a kształt ma taki nieskomplikowany - walcowaty. Strzelało od dawna ale nic się nie działo. Dzisiaj *** ojejciujejciu! ***....ŁO solidnie i Q....wa mać pojechałem od razu do gazownika a ten mi mówi, że ma w końcu czas na regulację mojej instalacji ! Tłumik był już trochę przerdzewiały. Rozdarło go na pół w miejscu łączenia "denka" z "wieczkiem" i denko teraz wisi sztywno z 10 cm nad podłożem. I robi "Buuuu......", trochę denerwujące.... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4183-t%C5%82umik-ko%C5%84cowy-astra-g/#findComment-23994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasyl Opublikowano 24 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2012 luciusz, dedykowany duży kosztuje ~150zł Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4183-t%C5%82umik-ko%C5%84cowy-astra-g/#findComment-24003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
