Witam
Podczas jazdy przy większej ilości osób 3-5 dało się zauważyć wyraźne dławienie silnika, to działo się przy prędkościach ok 60-100km/h, zjawisko to jest nieregularne, tak po prostu silnik zaczyna się dławić a potem normalnie się zachowuje a po jakimś czasie znowu, czasami gasł mi kiedy zatrzymywałem się na skrzyżowaniu. Wpadłem na pomysł aby kiedy silnik zacznie się dławić zredukować mu bieg i dać gazu. Okazało się że dławienie ustępuje. Wcześniej kiedy jeździłem sam po mieście absolutnie takie zjawisko nie występowało, jedynie co to naprawdę czasami nie odpala mi od razu silnik (prawdopodobnie kable wysokiego napięcia). Spotkałem się z opinią, że powodem dławienia silnika podczas jazdy może być pompa paliwa. Auto ma przejechane ok. 92 tys km (to jest prawdziwy przebieg). Pompa paliwa wydaje mi się. że nie była wymieniana wcześniej. Czy rzeczywiście wymiana pompy paliwa załatwi sprawę czy są jeszcze jakieś inne przyczyny.
Pozdrawiam
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4179-mitsubishi-space-star-99r-silnik-13/
Pompa paliwa może być mało wydajna ale na dzień dobry sprawdził by filtr paliwa, nic o nim nie piszesz a być może tez jest od nowości
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4179-mitsubishi-space-star-99r-silnik-13/#findComment-23949
  • 2 tygodnie później...
Witam
Okazało się że przyczyną był aparat zapłonowy
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4179-mitsubishi-space-star-99r-silnik-13/#findComment-24224
