Gość hanysek83 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Witam.. od pewnego czasu borykam się z problemem w sabie 1.9 TiD DPF 150 km... po porannym zapaleniu i wciśnięciu stopu wpada w tryb awaryjny i przestaje reagować na pedał przyspieszenia wyświetla checka i awarię systemu kontroli trakcji. Po podłączeniu kompa wyświetla błędy p1120 i p1122. Po pomownym zapaleniu wszystko mija i jest dobrze do momentu przekroczenia 80 km/h wtedy podczas hamowania znowu wpada w tryb awaryjny. w op comie wyświetla dziwne parametry w momencie wciśnięcia lekko hanylca rośnie napięcie na pedale przyspieszania... to samo po dotknięciu sprzęgła... Dziękuje i liczę na jakąś podpowiedź....pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4164-saab-9-3-tid-tryb-awaryjny-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82u-stopu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Uszkodzony czujnik stopu przy pedale? Może być dwusekcyjny, więc światła stop mogą działać poprawnie. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4164-saab-9-3-tid-tryb-awaryjny-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82u-stopu/#findComment-23873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hanysek83 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 czujnik już wymieniałem i nadal to samo... dodatkowo wyświetla mi błąd abs esp U2105 ale tylko przy porannym odpaleniu i wciśnięciu stopu... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4164-saab-9-3-tid-tryb-awaryjny-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82u-stopu/#findComment-23887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 Błąd ABS czy ESP może być spowodowany wadliwym działaniem czujnika lub samego sterownika przy pompie. Saab pokrewny z Oplem - VB cierpiała na przypadłość sterownika ABS, w którym robiły się zimne luty i raz działał raz nie działał. Jeśli ABS leży, to ESP też będzie leżeć, bo jest realizowane przy użyciu ABS-u. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4164-saab-9-3-tid-tryb-awaryjny-po-wci%C5%9Bni%C4%99ciu-peda%C5%82u-stopu/#findComment-23890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
