Gość banan123 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 witam mam problem z swoim tolkiem nie dziala centralny zamek naciskajac kluczyk [zamykanie]dioda w kluczyku reaguje swieci sie [,miga] ale dzwi sie nie zamykaja ani nieotwieraja zero reakcji ale gdy zamykam drzwi kluczykiem to wszystko dziala zamykaja sie wszystkie drzwi miga dioda przy szybie jak powinno byc.Zamykajac dzwi od srodka przeciskiem ktury znajduje sie przy uchwycie drzwi zamykanie otwieranie dziala poprawnie. Bateria w kluczyku nowa niewiem co moze byc prosze o pomoc   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4161-zamek-centralny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 17 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2012 Trzeba sprawdzić czy pilot nadaje odpowiednie sygnały, zgrubnie możesz to sprawdzić jakimś radiem ze średnią falą, przykładasz w okolice anteny pilot i naciskasz powinno być słychać jak pilot nadaje, można tez pokusić się o wizytę w jakimś serwisie elektronicznym który dysponuje czytnikiem pilotów tam sprawdzą dokładnie czy pilot nadaje z jaka mocą ina jakiej częstotliwości. Nie jestem pewien ale warto sprawdzić czy te piloty nie są programowane do danej centralki.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4161-zamek-centralny/#findComment-23866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
