Kod błędu: sterownik świec żarowych
I teraz od czego tutaj zacząć ? Świece , przekaźnik czy sterownik ? Dodam , że nie zawsze pali się ta kontrolka . Przeważnie po przejechaniu jakiegoś dystansu . Dodam tylko , że błąd nie zapisuje się , jeśli kontrolka nie świeci i podłączymy pod komputer to okazuje się , że usterki nie ma.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4158-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/
Proponował bym podmianę przekaźnika, jest szansa że ma styki nadpalone które będą czasem łączyć prawidłowo.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4158-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-23850
Jak styki będą nadpalone to będzie to widać gołym okiem i można je spróbować przeczyścić ale to czasem na długo nie starczy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4158-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-23865
Teraz jak to wyciągnąć ? Podobno znajduje się pomiędzy nadkolem a skrzynką bezpieczników . Wykręcić całą skrzynkę czy da się go po prostu wypiąć ?
[ Dodano: 2012-10-22, 08:39 ]
Przekaźnik udało mi się wyciągnąć . Styki były całe takie zielone, zaśniedziałe . Próbowałem to wyczyścić ale nie dało rady . Problem pozostaje nadal. Czyli wymieniać go ?
[ Dodano: 2012-11-20, 13:50 ]
Przekaźnik wymieniony . Niestety ale usterka nie została usunięta . Tym razem jednak awaria zapala się przy każdym starcie a po przejechaniu pewnego dystansu awaria gaśnie. Co jeszcze może być nie tak ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4158-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-23874
