Gość zibi76 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Witam, mam pytanie moja zafirka po odpaleniu ma nie równą pracę(szarpie silnikiem) i nie reaguje na pedał gazu.Dzieje się to przeważnie na rozgrzanym silniku.Podłączenie pod komputer nie pokazało żadnych błędów.Dzieje się to sporadycznie chociaż coraz częściej.Proszę o poradę.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Czyszczenie dolotu? Poradnik na forum jest.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi76 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Jeśli chodzi o doloty to czyściłem nawet niedawno.Ja myślę czy to nie sterownik pompy wtryskowej .   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 .Ja myślę czy to nie sterownik pompy wtryskowej . lub sam pedal, w sensie czujnik polozenia pedalu   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi76 Opublikowano 15 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2012 Może i to byś ten czujnik bo wcześniej miałem tak że jak wcisnąłem pedał gazu to właśnie tak się działo że odpalił ale szarpało nim i zaraz gasł.Tylko jak to sprawdzić ?.To mnie zastanawia że nie wyświetla żadnych błędów po podłączeniu do komp.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 wyjac rozebrac, ocenic stan stykow. Jakis poradnik chyba byl.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi76 Opublikowano 16 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2012 Wyjąłem rozkręciłem i moim zdaniem jest wszystko w porządku styki jak nowe .Mając na wierzchu przesunąłem obudowę do momętu jak zaczął wchodzić na wyższe obroty i tak skręciłem (obudową można przesuwać w prawo,lewo)Zobaczymy jaki będzie efekt tylko się zastanawiam do czego służy ta możliwość regulacji czy teraz będzie osiągał wyższe obroty pod pedałem. Dziękuję za pomoc. Jak będzie dobrze napiszę, ale wątpię . [ Dodano: 2012-10-20, 09:54 ] Jeździłem wczoraj i było ok ciekawe jak długo -czyżby to była wina tego pedału gazu źle coś zaczytywał.Może ktoś wie jaki ma wpływ pedał gazu na pracę silnika na wolnych obrotach. [ Dodano: 2012-10-21, 13:55 ] Witam niestety problem wrócił po przejechaniu kilku kilometrów jak silnik się rozgrzał przy próbie odpalenia auto objawy te same jak wcześniej .Czy ma ktoś jakiś pomysł jaka będzie tego przyczyna?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
