1.6 75 KM AEE z Felicii do Octavii
Witam.
Mam kilka pytań i prosiłbym o pomoc :)
Czy silniki montowane w felicii, a te montowane w octavii są identyczne?
Czy bezproblemowo dałoby się przełożyć/zamienić silnik z felicii do octavii?
Co ze skrzynią biegów? Ta montowana w felicii jest czeskiej konstrukcji, a ta w octavii zapewne VW, więc wkładając silnik felicii spasuje do niego skrzynia z octavii?
Jeszcze odnośnie LPG. Zakładając, że jeśli silniki są identyczne, więc wystarczy zostawić kolektor ssący z octavii i założyć do silnika felicii, żeby nie wiercić specjalnie drugi raz otworów pod dysze wtryskiwaczy gazu?
Z góry dzięki :-)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4125-16-75-km-aee-z-felicii-do-octavii/
Jesli silniki maja identyczne oznaczenia to sa identyczne, wiec da sie je zamienic. Moga byc róznice w osprzecie i mocowaniach, ale wszystko bedzie oryginalnie przygotowane.
tak
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4125-16-75-km-aee-z-felicii-do-octavii/#findComment-23709
Tak jak powyżej :) jeśli oznaczenie jest takie samo nie będzie problemu :)
Co do skrzyni to sprawa wygląda tak... silnik VW jest połączony z skodową skrzynią poprzez przejściówkę o grubości kilku cm :) (ojczym miał taką felicię 1.6 przez 3 lata to się zapoznałem z tematem :P) wystarczy tą przejściówkę odkręcić od bloku i już silniczek pasuje bez problemu do swojej orgi skrzyni :) ... nie wiem tylko czy czasem nie będziesz musiał przełożyć swojego koła zamachowego ze sprzęgłem. Ponieważ z racji że VW wersji nie ma tej przejściówki, sprzęgło i zamach mogą być "płycej" osadzone :)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4125-16-75-km-aee-z-felicii-do-octavii/#findComment-23721
