Gość szneru Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam wszystkich, od pewnego czasu mam problem ze zlokalizowaniem dziwnego buczenia/huczenia w Seicento. Dźwięk ten wydobywa się podczas postoju lub przy bardzo niskiej prędkości (10-15km/h) jak skręcę kierownicą lekko w lewo. W seicento był wymieniany przegub w prawym kole i może tam coś mechanik źle poskładał/nie dokręcił?? Macie jakieś pomysły?? Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astrominikleo Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Łożyska kolego sprawdź   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 ok sprawdzę. Czy łożysko buczało by na postoju?? wydaje mi się, że nie ale jak się mylę to mnie poprawcie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Pytanie zagadka... gdy auto stoi i słyszysz to buczenie... nie ruszając kierownicy, jak wdusisz sprzęgło to czy to buczenie ustaje ? ... Jedyne łożysko jakie może buczeć na postoju to łożysko oporowe sprzęgła... gdyż osadzone "luźno" na wałku działa jak grzechotka. Po wciśnięciu sprzęgła zostaje ściśnięte, luz na nim znika i pracuje cicho ... Dziwne jest to buczenie przy skręcaniu... czy Twoje seicento ma wspomaganie kierownicy ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 Muszę poruszyć kierownicą aby to usłyszeć. Co do wciskania sprzęgła to tego nie sprawdzałem ale zobaczę jak wrócę do domu. Wspomagania brak. Ten dźwięk pojawił się chwilę po wymianie przegubu. Pojawia sie nie zawsze raz od samego rana a innym razem jak sie trochę pojeździ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 W takim razie może po prostu podczas kręcenia kierownicą coś obciera przy nadkolu lub kolumnie kierowniczej ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szneru Opublikowano 8 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2012 Temat wyjaśniony...do wymiany lewy wahacz... na nim widać obtarcia. Po nasmarowaniu wszystkiego co się tam da buczenie/huczenie ustąpiło Podziękował wszystkim za porady i sugestie   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4123-buczenie-podczas-skr%C4%99tu-na-postoju-seicento/#findComment-23744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
