zapowietrzające sie sprzegło
Witam mam problem ze sprzegłem w astrze 20 dti. Gdy tylko jade z predkoscią ponad 100km/h i przez dłuzszą chwile i nie bawie sie biegami to sprzegło sie zapowietrza.Wtedy musze troche popompowac na biegu jałowym i wszystko wraca do normy.Brak sprzegła zdarza sie czasami gdy uruchamiam auto z rana (pomaga pompowanie) i zauważyłem ze ma na to wplyw pozycja w jakiej autko stało przez noc (pochylony do przod lub tyłu ).Nie zauwazyłem żadnych wycieków płynu... Pomóżcie :-(
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4122-zapowietrzaj%C4%85ce-sie-sprzeg%C5%82o/
Spróbuj odpowietrzyc na poczatek. Kiedy zmieniałes plyn hamulcowy?
  Cytat
Wyciek plynu z wysprzeglika zauwazysz dopiero jak ten sie rozwali (jest w koszu sprzeglowym skrzyni biegow)
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4122-zapowietrzaj%C4%85ce-sie-sprzeg%C5%82o/#findComment-23681
Mnie mięknie pedał sprzęgła a co za tym idzie brakuje sprzęgła przy szybkiej jeździe gdy skręcam w prawo, myślałem że brakuje płynu w zbiorniczku a tam jest ponad normę, nie robiłem jeszcze z tym nic ale myślę że odpowietrzenie tu coś pomoże choć cała sytuacja jest dla mnie nie zrozumiała, rozumiem jak się zapowietrzy i jest taki stan cały czas a nie w jakiś dziwnych sytuacjach podczas jazdy, może kiedyś jak czas pozwoli to odpowietrzę cały układ.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4122-zapowietrzaj%C4%85ce-sie-sprzeg%C5%82o/#findComment-23696
