witam problem z praca silnika ? daihatsu apllause benzyna
Gość globus24011990
witam więc tak posiadam samochód marki daihatsu apllause 1.6 16v rok 1990... problem jest z silnikiem przy odpalaniu raz odpala a raz nie zależy można 20 razy odpalic i bd ok a jak coś mu odbije to można krecic aż akumulator padnie i nic .jak już odpali wogóle na obroty nie wchodzi znowu jak coś mu odbije to na obroty wchodzi chcem jechać ruszam obroty idą w górę a po chwili spadaja do minimum i nie reaguje wcale na gaz niee :-(:-/ do tego komputer się zapala ...do tego strasznie duzo pali... paliwo dostaje iskra jest pompka paliwo dostaje iskra jest działa ...wyciagalismy cały silnik żeby zmienic sprzeglo możliwe że to wina tego? przed zmiana sprzegla nie było problemów tylko nie kiedy na zakretach przy malej predkosci tracił moc i nie reagowal na gaz ale np.po sekundzie wszystko było już dobrze a teraz wogole na obroty nie wchodzi do 3tysiecy gaz na maxa i nic ?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4097-witam-problem-z-praca-silnika-daihatsu-apllause-benzyna/
  Cytat
Zrobić diagnostykę silnika odczytać błędy silnika, skoro strasznie dużo pali to myślę że coś zapomnieliście podłączyć, posprawdzaj wszystko jeszcze raz może usterka sama się ujawni.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4097-witam-problem-z-praca-silnika-daihatsu-apllause-benzyna/#findComment-23586
