Witam,
Zastanawia mnie czy to norma. Klima i nawiew ciepłego powietrza działają normalnie, tylko same zmieniają siłę nawiewu bez przyczyny. Tryb auto jest wyłączony, ustawiam nawiew na 27 stopni a siłę nawiewu na 1 kreskę a potrafi mi samo dodać tak że jest na 4 kreski ale na odwrót, z 5 spadnie do 1-2 robi to nieregularnie. Na forum ibizy czytałem że np. u nich to normalne, a jak u mnie? Orientujecie się może jak wejść za pomocą kombinacji przycisków w auto diagnostykę klimatronika żeby pokazało błędy bez podłączania do komputera?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/
To nie jest normalne jak to piszą, ja myślę że przyczyna będzie tkwić w elektronice czyli przewiduje zimne luty lub same przyciski szaleją i same przełączają podczas jazdy i myślę że diagnostyka komputerowa tu nic nie da ale warto spróbować.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23567
Dzisiaj w korku się klimą bawiłem i sprawa ogólnie wygląda tak że jak tryb auto jest wyłączony to jak zmieniam temperaturę to automatycznie zmienia się też siła nawiewu. Np jest 22 i 2 kreski , jak ustawie 26 to robi się 4-5 kresek
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23619
To co opisujesz powinno się dziać w trybie auto i to jest to normalny objaw czyli masz nastawione te 22 stopnie nawiew leci na 2 biegu i utrzymuje taka temperaturę teraz jak ty mu zmienisz że ma być 26 stopni to automat ma za zadanie zrobić to w jak najkrótszym czasie a co za tym idzie zwiększa obroty do poziomu 4 pewnie jak osiągnie te 26 stopni to zwalnia. Sprawdź jak zachowuje się regulacja w trybie manual może tam tkwi problem
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23620
Masz na myśli przy wyłączonej klimatyzacji na trybie ECO? Jutro sprawdze. Postaram się też oczytać błędy podobno trzeba przytrzymać przycisk temp i OFF wtedy pojawią się na wyświetlaczu
[ Dodano: 2012-09-29, 15:51 ]
Na wyłączonej klimie (tryb ECO) też tak mam, czyli jak zwiększam temperaturę to zwiększa się siła nawiewu, ale tylko na ciepłym silniku na zimnym nie. Więc działa tak jak by cały czas miał tryb auto chociaż go nie ma. Próbowałem wejść w tryb odczytu błędów za pomocą kombinacji przycisków ale w żaden sposób się nie udało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23622
Przychodzi mi jedna myśl, uszkodzenie lub wadliwe działanie przycisku auto/eco a swoją droga nie przejmował bym się taka usterką jak działa wszystko to jest ok.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23634
Ok dzięki :) dodam jeszcze że jak włączy się tryb eco to obroty lekko spadają więc sprężarka chyba się wyłącza. Ale fakt że nie ma się czym przejmować.
Spytam się jeszcze czy wiesz może kiedy trzeba wymieniać osuszacz? Bo słyszałem opinie że co parę lat i taką że tylko przy rozszczelnieniu klimatyzacji. Mam zamiar pełen serwis zimą i dlatego pytam.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23637
Wymienia się go tylko jak się rozszczelni, w innym wypadku nie widzę potrzeby, jedynie serwis czyli odgrzybianie, ozonowanie i kontrola środka chłodniczego w układzie, teraz serwisy mają ładne automaty które wszystko same robią.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4092-samozmieniaj%C4%85ca-si%C4%99-si%C5%82%C4%85-nawiewu/#findComment-23640
