Mam dziwny objaw np jak zmieniam biegi czasem jest tak jak by przy gazowanie przy redukcji ... lub jadąc na luzie obroty czasem mam 2500tys podejrzewam ze moze to wysprzeglik?
Jak to zdiagnozować
opel vectra b 1,8 16v x18xe 98r
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/
A co ma wysprzęglik do gazu ? jak byś miał problem ze zmiana biegów zgrzyty te sprawy lub czuł byś że gazujesz a samochód nie chce ciągnąc to możesz podejrzewać sprzęgło lub wysprzęglik ale w Twoim wypadku jest to sprawa czyszczenia silnika krokowego lub całej przepustnicy bo nie wiem jaki masz silnik.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23495
Mnie tez to dziwi bo jak jadę i wcisnę sprzęgło to mi obroty idą na początku w górę a potem opadają. Ale czytałem gdzieś, że w Z14XE to normalne bo jest jakiś luz czy coś takiego w przepustnicy. Grześ co o tym myślisz?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23501
Nie ma tam żadnego luzu, tak jest ECU zaprogramowane że podczas jazdy na luzie silnik zwiększa obroty, o ile pamiętam jest to w okolicach 1200-1500 obr/min jest to zrobione po to by silnik nie zgasł podczas takiej jazdy, czyli podmuch wiatru nie zakłócił pracy silnika a co za tym idzie kłopoty w postaci: silnik off brakuje wszystkiego nawet kierownicy.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23502
Silnik mam 1,8 16v x18xe 98r czasem zgrzytnie ale bardzo rzadko i tylko na wstecznym.co do ślizgania sie sprzęgła nie ma takich objawów ale bierze bardzo daleko jak ruszam muszę puścić prawie całe ale może te aut tak ma akurat :) ...
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23512
Więc nie mam się czym martwić. A co do tego wypadania zapłonu. Na biegu jałowym zwłaszcza na zimnym silniku obroty falują ale tak dosłownie o wartość 5-20. To znaczy, że świeca czy DIS nie pracują poprawnie, czy takie wartości są dopuszczalne? W poprzednim samochodzie miałem tak samo ale to był skatowany złom na 13 lat i przebieg, że ho ho.... Toteż nie wnikałem a teraz mnie ten problem interesuje.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23513
Producent zrobił pewnie jakiś margines by podczas rozgrzewania silnika nie wywalić błędem a jak wiadomo jak silnik zimny to świece muszą dobrze iskrzyć by spalić bogatą mieszankę, ale wszystko można sprawdzić oglądając jak świece wyglądają i jak przebiega spalanie, w poradnikach jest artykuł na ten temat ze zdjęciami świec.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23521
