maciekchn Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Mam dziwny objaw np jak zmieniam biegi czasem jest tak jak by przy gazowanie przy redukcji ... lub jadąc na luzie obroty czasem mam 2500tys podejrzewam ze moze to wysprzeglik? Jak to zdiagnozować opel vectra b 1,8 16v x18xe 98r   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 A co ma wysprzęglik do gazu ? jak byś miał problem ze zmiana biegów zgrzyty te sprawy lub czuł byś że gazujesz a samochód nie chce ciągnąc to możesz podejrzewać sprzęgło lub wysprzęglik ale w Twoim wypadku jest to sprawa czyszczenia silnika krokowego lub całej przepustnicy bo nie wiem jaki masz silnik.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Mnie tez to dziwi bo jak jadę i wcisnę sprzęgło to mi obroty idą na początku w górę a potem opadają. Ale czytałem gdzieś, że w Z14XE to normalne bo jest jakiś luz czy coś takiego w przepustnicy. Grześ co o tym myślisz?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Nie ma tam żadnego luzu, tak jest ECU zaprogramowane że podczas jazdy na luzie silnik zwiększa obroty, o ile pamiętam jest to w okolicach 1200-1500 obr/min jest to zrobione po to by silnik nie zgasł podczas takiej jazdy, czyli podmuch wiatru nie zakłócił pracy silnika a co za tym idzie kłopoty w postaci: silnik off brakuje wszystkiego nawet kierownicy.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekchn Opublikowano 23 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Silnik mam 1,8 16v x18xe 98r czasem zgrzytnie ale bardzo rzadko i tylko na wstecznym.co do ślizgania sie sprzęgła nie ma takich objawów ale bierze bardzo daleko jak ruszam muszę puścić prawie całe ale może te aut tak ma akurat ...   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luciusz Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Więc nie mam się czym martwić. A co do tego wypadania zapłonu. Na biegu jałowym zwłaszcza na zimnym silniku obroty falują ale tak dosłownie o wartość 5-20. To znaczy, że świeca czy DIS nie pracują poprawnie, czy takie wartości są dopuszczalne? W poprzednim samochodzie miałem tak samo ale to był skatowany złom na 13 lat i przebieg, że ho ho.... Toteż nie wnikałem a teraz mnie ten problem interesuje.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 świeca czy DIS nie pracują poprawnie Producent zrobił pewnie jakiś margines by podczas rozgrzewania silnika nie wywalić błędem a jak wiadomo jak silnik zimny to świece muszą dobrze iskrzyć by spalić bogatą mieszankę, ale wszystko można sprawdzić oglądając jak świece wyglądają i jak przebiega spalanie, w poradnikach jest artykuł na ten temat ze zdjęciami świec.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4083-sprzeg%C5%82o-czy-wysprzeglik/#findComment-23521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
