odstająca uszczelka przy szybie w Zafirze
W Zafirze uszkodził się mechanizm wycieraczek, który został wymieniony i wycieraczki pracuja jak należy. Przy składaniu wszystkich elementów zauważyłem, że uszczelka przy szybie (przód) odstaje od szyby (w szczególności na środku). Chyba nie powinno tak być :(
Czy ona tak ma?
Czy powinna być wklejona na jakiś klej?
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4071-odstaj%C4%85ca-uszczelka-przy-szybie-w-zafirze/
Uszczelka jest wklejona na specjalny klej i proponuję w tym wypadku z porady wyspecjalizowanego warsztatu gdyż by zrobić to dobrze trzeba starą uszczelkę wyjąć wyczyścić i wkleić na nowo w innym wypadku nie będzie to nigdy dobrze trzymało.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4071-odstaj%C4%85ca-uszczelka-przy-szybie-w-zafirze/#findComment-23414
