jak wymienic czujnik skretu kierownicy
po przejechaniu okolo 15 km zapala sie lampka esp oraz poslizgu,po wylaczeni silnika i po ponownym go zalaczeniu jest znowu wszystko w porzadku,ale po ponownym przejechaniu 10-15km znowu pali sie lampka esp i poslizgu-jaka moze to byc za przyczyna.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4066-jak-wymienic-czujnik-skretu-kierownicy/
Co Twój temat ma wspólnego z tytułem tematu czyli ESP z czujnikiem skrętu, co do kontrolki ESP oraz ABS to proponuję diagnostykę komputerową która wskaże dokładnie co jest uszkodzone w innym wypadku naprawa może być kolosalnie droga, a na dzień dobry możesz sprawdzić wszystkie połączenia i wtyczki przy kołach i innych elementów ABS.
https://forum.samnaprawiam.com/topic/4066-jak-wymienic-czujnik-skretu-kierownicy/#findComment-23416
