Grzes997 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Wszystko ok tylko WD40 zamień na jakiś inny środek smarujący może być zwykły olej, WD40 jak wyschnie a robi to bardzo szybko zostawia biały nalot na powierzchni który daje większy opór jak przed zabiegiem smarowania.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4065-zmiana-bieg%C3%B3w-w-zafirze-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-i-2/page/2/#findComment-25167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 Mam coś takiego: WuRTH HHS LUBE w sprayu /smar odporny na wysokie obciążenia z dodatkiem płynnych OMC2/ http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20106%205.pdf Może to będzie lepsze od WD40?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4065-zmiana-bieg%C3%B3w-w-zafirze-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-i-2/page/2/#findComment-25168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 WuRTH HHS LUBE Nie znam tego specyfiku może warto spróbować   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4065-zmiana-bieg%C3%B3w-w-zafirze-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-i-2/page/2/#findComment-25174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 28 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2012 Niestety nie udało mi się w pełni zrealizować swojego zamierzenia Jednakże wymieniłem olej w skrzyni biegów F23 i potraktowałem linki przy skrzyni biegów WD40, a następnie WuRTH HHS LUBE. Poprawa jest zdecydowana. Biegi wszystkie wchodzą i lewarek wraca do pozycji neutralnej Mam także wrażenie, że auto jest "cichsze" Największym problemem był demontaż osłony silnika od spodu [ Dodano: 2013-09-08, 08:56 ] Zastosowałem ten zestaw naprawczy: http://allegro.pl/lewarek...3451235450.html i w zasadzie wszystko jest jasne po za tym, w którym miejscu powinien być ten mały oring ? Oczywiście użyłem też tego specjalnego smaru. Poprawa jest zdecydowana ale 1 troszkę tak jakby "krótko" wchodzi i czasami wyskakuje. Czy to będzie kwestia regulacji linki? [ Dodano: 2015-05-14, 10:51 ] Niestety problem wyskakującej "jedynki" jest coraz częstszy Co może być przyczyną ? Jak to naprawić ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4065-zmiana-bieg%C3%B3w-w-zafirze-ci%C4%99%C5%BCko-wchodzi-1-i-2/page/2/#findComment-25331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
