Gość denisq Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Witam. Mam taki problem z moim Fiatem Punto 1 z 1995r. ELX 75. Gdy włącze światła obroty idą do 3000 obr./min i tak się trzymają cały czas czy nagrzany silnik czy zimny. Tak samo się dzieje gdy naciskam pedał hamulca. Gdzie szukać usterki? Proszę o pomoc.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 A ma to miejsce od samego początku po montażu czy jak?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Jakoś już tydzień mi się tak dzieje. W elektrykę nie ingerowałem. Ale zauważyłem też że jak włączę światła i odłączę jedną lampę obojętnie prawa czy lewa przednia to obroty spadają do ok. 900 obr./min.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Gdy włącze światła obroty idą do 3000 obr./min Przyznam się, że nie spotkałem się z takim czymś. Napisz jak się ma odpalanie silnika na światłach też wzrastają obroty? Czy podczas włączenia innych odbiorników np. dmuchawy też wzrastają?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Jak załączam np. dmuchawę to też obroty rosną. Jutro sprawdzę jeszcze czy jak włączę wycieraczki lub ogrzewanie tylnej szyby. A jak auto odpalę na światłach to obroty momentalnie wzrastają. A najgorsze jest to że jak zacznę pompować hamulcem to obroty idą cały czas w górę a potem po 5 sek. spadają.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 najgorsze jest to że jak zacznę pompować hamulcem to obroty idą cały czas w górę a potem po 5 sek. spadają Sprawdziłbym na początek szczelność dolotu - szczególnie podciśnienie do serwo hamulca biegnące.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość denisq Opublikowano 6 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2012 Temat można zamknąć. Dałem rady sam zdiagnozować. Otóż akumlator nawalił, ale zachowywał się jak by był dobry. Pozory mylą.   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
