Gość zatox Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 Witam wszystkich Już prawie skompletowałem sprzęt audio i akcesoria do montażu lecz nie wiem czy poradzę sobie przy przeprowadzeniu kabli i wygłuszeniu drzwi. Czy jest ktoś co już robił instalację w takim aucie? pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4039-kompletny-monta%C5%BC-car-audio-w-vw-passat-b5/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krhid Opublikowano 9 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2012 Wygłuszenie i przeprowadzanie kabli jak w prawie każdym innym samochodzie Co do wygłuszenia to ważne jest żeby w środku (tam gdzie przyjdą maty) dokładnie umyć a potem odtłuścić przed przyklejeniem maty. Dobrze jest kleić maty na zakładkę, wtedy na pewno będzie szczelniej , oczywiście nie możesz zakleić wszystkich otworów. W drzwiach masz odpływy wody i one muszą być drożne inaczej będziesz miał wannę wody w drzwiach po jakimś czasie Co do kabli... gdzie chcesz je przeciągać? Głośniki chcesz zasilać radiem czy wzmacniaczem? Jeśli radiem to nic nie musisz przeciągać Jeśli wzmacniaczem to możesz albo wpiąć się w oryginalną kostkę w orgi kable które idą do głośników w drzwiach (mniej zabawy) lub możesz przeciągnąć nowe grubsze kable przez drzwi (więcej zabawy). Aczkolwiek jeśli głośniki w drzwiach nie mają więcej niż 80 watt RMS to myślę że wystarczy pociągnąć od wzmaka do kostki w słupku drzwi 2,5mm^2 a od kostki zostawić fabrycze które są mniejsze ale na tym krótkim 30cm odcinku (słupek drzwi ->głośnik) nie powinno to mieć dużego wpływu Jeśli chcesz ciągnąć kable do wzmacniacza to najważniejsza zasada -> kable zasilające prądem wzmacniacz dajesz w lewym progu a sygnałowe (chinche) w prawym progu takie rozwiązanie minimalizuje prawdopodobieństwo zakłóceń (np. dźwięk silnika w głośnikach) Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4039-kompletny-monta%C5%BC-car-audio-w-vw-passat-b5/#findComment-23277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zatox Opublikowano 10 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2012 Krhid, dzięki za rady ale chodzi mi o to którędy przeprowadzić kabel plusowy do komory silnika i jak jest z rozbiórka drzwi (przednich). Najbardziej boję się momentu dostania za szybę aby tam wygłuszyć ponieważ trzeba ją wyjmować i wszystkie inne mechanizmy... a później wszystko dobrze złożyć. Kable będę wszystkie przeprowadzał. Sprzęt to: radio- Alpine 117ri kondensator- Hollywood HCM-1 wzmacniacz- U-Dimension RM-V41 (w planach też RM-V21) głośniki- Morel Tempo 6 (120rms) subwoofer- RE-10S4 (2x) + skrzynia zamknięta 15 l + wełna owcza kable- zestaw Hollywood 44 + akcesoria do montażu... Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4039-kompletny-monta%C5%BC-car-audio-w-vw-passat-b5/#findComment-23287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
