Gość patryk26 Opublikowano 4 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2012 hej, może ktoś spotkał się na tym forum lub w necie jak wymienić czujnik położenia wału? najlepiej jak są jakieś zdjęcia lub filmik z demontażu tego czujnika. pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4031-sintra-22-lpg-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 Czujnik jest z przodu silnika, blisko połączenia blokmisa olejowa, po stronie koła pasowego wału. Klucz 10, odkręcić jedną śrubkę, wyciągnąć czujnik z otworu w bloku silnika i wsadzić drugi... Cała filozofia.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4031-sintra-22-lpg-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u/#findComment-23205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
