Gość aleks753 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 space star nie odpala za pierwszym razem.wymieniłem filtr paliwa i dalej jest to samo odpala za którymś razem.pomóżcie jak ktoś miał ten sam problem to proszę o pomoc bo nie chcę się ładować w niepotrzebne koszta   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4014-space-star-nie-odpala-za-pierwszym-razem-19did/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 NIE TEN DZIAŁ   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4014-space-star-nie-odpala-za-pierwszym-razem-19did/#findComment-23116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Wygooglowalo mi ze to silnik CR, wiec na poczatek pompa w zbiorniku, jesli jest to trzeba sprawdzic jej stan i wydajnosc. Jesli pompy w zbiorniku nie ma to uklad musi byc bardzo szczelny i prawidlowo odpowietrzony, bo inaczej beda takie objawy. Jesli masz reczna pompke przy filtrze paliwa to koniecznie przed pierwszym odpaleniem podpompuj. Pompuj tak dlugo az stwardnieje i dopiero odpalaj. Cieply pali bez zarzutu?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4014-space-star-nie-odpala-za-pierwszym-razem-19did/#findComment-23140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
