Gość andrzej 44 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 po wymianie obu sąd lamda przed i za katalizatorem nadal świeci się lampka, co może być powodem. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4012-%C5%9Bwieci-lamka-sondy-lambda-w-reno-scenik-20/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 moze jest inny błąd? Trzeba podpiąć komputer i odczytać wróżek tutaj nie ma. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4012-%C5%9Bwieci-lamka-sondy-lambda-w-reno-scenik-20/#findComment-23110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Ta lampka zwaną checkengine nie świeci tylko jak masz problem z sondą lambda, kontrolka sygnalizuje jakiś błąd w układzie sterowania silnika czyli może być tyle błędów ile elementów sterujących i kontrolujących pracę silnika i w takim wypadku taniej jest jechać na badanie komputerowe i wymienić uszkodzony element niż samemu kombinować. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4012-%C5%9Bwieci-lamka-sondy-lambda-w-reno-scenik-20/#findComment-23111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość automux Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Cytat po wymianie obu sąd lamda Błędy kasowane? Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4012-%C5%9Bwieci-lamka-sondy-lambda-w-reno-scenik-20/#findComment-23149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
