Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 witam.proszę o pomoc.woda leje się do środka w okolicy pedału sprzęgła sprawdziłem odpływ od szyberdachu i jest ok wymieniałem serwo wcześniej ale złożyłem na uszczelniacz więc powinno być ok..zauważyłem że jak zablokuje odpływ ten przy silniku przy serwie hamulcowym i naleje wody po przecieka i leci wprost pod dywanik.jest to anglik .uszczelniłem wszystko wokół serwa i nie mam pomysłu pomocy,,,,,   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Może być jeszcze przejście za komputetem nadwozia czyli z lewej strony samochodu (chociaż nie wiem jak to w angliku jest - czy przypadkiem nie jest z drugiej strony) albo może być jeszcze w miejscu gdzie sa pedały zamocowane z tego co wyczytałem, u mnie jak jest solidny deszcz i jade w trase to też gdzieś sieknie ale niewiele i też będę musiał uszczelnić   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 sprawdzę twoją poradę może ktoś jeszcze ma pomysł?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 ściąg plastikowe podszybie i sprawdź czy gdzieś czasem nie ma rdzy na szwie/ spawie... W Corsie B ugniło mi koło aku (aku jest na podszybiu w CB) i tamtędy leciała woda do środka   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 sprawdzę to jutro i dam znać .dodam że woda leje się pod dywan kierowcy i czasem kapie na nogi pasażera .mam pytanie przy drzwiach od strony błotnika wychodzi gumowy wężyk czy to jest jakieś odwodnienie np.od szyberdachu?maniek 02 jestem zielony w te klocki wiec pytam co to cb?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Odwodnienie szyberdachu leci w slupku po sam próg, wiec to napewno nie to. Szukaj raczej jakichs niedocisnietych gum ktore uszczelniaja linki, ciegna itd Moze podszybiem jak ktos sugerowal Latarka w dlon, daj nura pod deske i szukaj   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 31 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2012 maniek 02 jestem zielony w te klocki wiec pytam co to cb? CB- Corsa B, CC Corsa C, VB Vectra B, AG, Astra G itp itd   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 2 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2012 Witam. Również nieprawidłowo wklejona szyba może być przyczyna kłopotów więc jeśli jest nie oryginalna to warto to sprawdzić. Ale jeśli problem pojawił się po demontażu serwa to tu szukał bym przyczyny zamiast rozgrzebywać pół samochodu... pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 przed wymianą serwa też to było myślałem ze może uszczelka pod serwem ale jest ok   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość indion Opublikowano 3 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2012 hmm a zaglądałeś już tam po tym co tu pisano?? przyczyn może być dużo, od tej nieszczęsnej źle wklejonej szyby ( bo nie napisałeś czy to oryginał czy nie) po głupi pęknięty plastik podszybia.. miałem kiedyś podobny problem w golfie 3 i wszystko wyglądało ok, a woda ciekła przy większych opadach. dopiero wziąłem węża ogrodowego ustawiłem na przednia szybę, a z latarka położyłem się wewnątrz auta i udało mi się wybadać przeciek. niestety 3ba się trochę poświecić. powodzenia życzę Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/4004-woda-leje-sie-do-%C5%9Brodka/#findComment-23179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
