Gość Teak Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Witam, mam taki problem posiadam Fiata Uno silnik 1.0 na mono-wtrysku, podczas jazdy silnik przerywa, tak jak by nie było iskry, bądź paliwa częściej dzieje się to na ciepłym niż zimnym silniku, moment przerywania trwa od 2 do 5 sekund i potem już jedzie. Kable, świece, UFO, filtr powietrza, paliwa są nowe. po przekręceniu stacyjki w pozycji zapłonu pompę paliwa słychać, zapłon jest dobrze ustawiony. Co może być przyczyną przerywania ?   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Sprawdź czujnik paliwa czy nie jest uwalony może podawać fałszywe dane i silnik będzie albo zalewany albo będzie mu brakowało paliwa, sprawdź jaki kolor mają świece   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Sprawdź czujnik paliwa Oczywiscie o czujnik temperatury chodzi   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Oczywiscie o czujnik temperatury chodzi Dokładnie miałem na myśli czujnik temperatury, dzięki Szymon   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 7 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 problem rozwiązany sorry że piszę tak teraz, wcześniej nie miałem czasu winna była sonda lambda, teraz jest już nowa i autko zapitala   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 8 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2012 <html> <head> <title>Untitled Document</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <style type="text/css"> <!-- body,td,th { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #000000   Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
