Gość wool Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Witam Nabyłem sobie centralny zamek z centralką ale niestety bez wiązki. Nie wie ktoś gdzie można dokupić samą wiązke lub wtyczki do tego zamka? Nie bardzo wiem jak to połączyć, mam schemat ale niestety na siłownikach nie ma nawet nr pinów? Przeszukałem wszystkie strony z takową tematyką i nic nie znalazłem. Pomocyyy GM 90 449 020 GM 90 449 036 GM 90 449 019 KIEKERT 5205 GM 90 356 128 Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymon 1587cm3 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Sam bede sie z tym meczył w przyszlym tygodniu. Jak bede w garazu to spisze jakie przewody wychodza z wtyczek silowników. Wiazki... raczej ciezko, same kostki mozna z robitka wyjac. Jesli chcesz to mam 2 kostki do przednich silowników, mikrostyki tez chyba mam. Zmartwie cie pewnie, ale zamki w wersji bez centralnego nie maja mocowania pod silownik, wiec je tez trzeba zmienic Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Nie zmartwisz mam całe zamki z siłownikami, jedynie tej nieszczęsnej wiązki mi brakuje Byłoby super jakbyś podzielił się taką informacją Na szrotach ciężka sprawa z takimi drobiazgami, nie chce im się pierdy ruszyć żeby taiego czegoś szukać Lenie cholerne, później beczą że mało zarabiają Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Znalazłem coś takiego w sieci i myślę że są te piny dobrze rozpisane a wszystko możńa miernikiem przemierzyć Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 4 pin od pasażera nie jast połączny z niczym? do czego służy reszta pinów na sterowniku, 8 jest wykorzystanych a jest ich 12 jeśli to co Grześ i ja znalazłem jest poprawnie oznaczone to problemu żadnego nie będzie dzięki Grześ Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Niepodłączone piny w sterowniku mogą być do instalacji alarmowej lub innych bajerów typu domykanie szyb, trzeba by poszukać pełnego schematu z wyprowadzeniami wszystkich pinów., a czwarty pin od pasażera to chyba jest pin do mikroczujnika którym tylko można zamknąć samochód wszystko widać na schematach które podałeś, ja bym podłączył drzwi pasażera razem z tyłem a pełną obsługę zamka tylko ode strony kierowcy. Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 ciężka sprawa ze schematem kiekerta, nawet na elektrodzie nie ma Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Wiem, można by popytać kto ma mądry program ze schematami może zrobi skanik Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wool Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 Jak nazywa się ten mądry program? Będę wiedział o co pytać Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 1 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2012 o ile pamiętam Auto Data ze schematami lub Oplowski Tis, napisz mi co tam jeszcze chcesz wiedzieć to coś zorganizuje u kumpli w Oplu Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3994-cenralny-zamek-astra-f/#findComment-23112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
