Gość Puzon93 Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2012 Witam, W kwietniu zakupiłem Opla Astrę F 93 rocznik. Samochód sprawuje się naprawdę bardzo dobrze, cichy, zrywny, rdza go nie bierze, w środku zadbany. Ale jest jeden problem. Ostatnio zauważyłem, że prawie w ogóle (albo wcale ) nie włącza mi się wiatrak od chłodnicy. A wskaźnik temperatury oscyluje w granicach 60-70 stopni. Podejrzewam termostat, lub wiatrak chłodnicy. Jednak wiatrak sprawdziłem na krótko i kręci elegancko. Rozmawiałem w tej sprawie z kilkoma osobami, jedni twierdzą, że to termostat inni że mam dobry obieg powietrza w silniku i to świadczy dobrze o nim. Co o tym sądzicie ?   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3970-astra-f-pokazuje-strasznie-nisk%C4%85-temperatur%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Na forum jest wyszukiwarka Tu masz opisane jak sprawdzić termostat i wymień go na nowy http://forum.samnaprawiam.com/sprawdzenie-i-wymiana-termostatu-astra-g-vt1961.htm?highlight=termostat   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3970-astra-f-pokazuje-strasznie-nisk%C4%85-temperatur%C4%99/#findComment-22870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fifek Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Grzes997, to jest 8v wiec termostat jest pod rozrządem. Kolego a czujnik temperatury jest ok? Wykręć czujnik z bloku obok kolektora, zagotuj wrzątek i wsadz czujnik do szklanki. Jeżeli temperatura dojdzie do własciwej temperatury to termistacik do wymiany. A jak termostacik to przy okazji i rozrządzik zdało by się wymienić bynajmniej nowy pasek, bo 1.4 niestety jest kolizyjny.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3970-astra-f-pokazuje-strasznie-nisk%C4%85-temperatur%C4%99/#findComment-22871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzes997 Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2012 Grzes997, to jest 8v wiec termostat jest pod rozrządem. Podałem tego linka gdyż jest w nim opisany sposób sprawdzenie poprawności działania termostatu, a jak go wymienić to już jest opisane w innych poradnikach.   Odnośnik do komentarza https://forum.samnaprawiam.com/topic/3970-astra-f-pokazuje-strasznie-nisk%C4%85-temperatur%C4%99/#findComment-22872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
